Siemens Herd HET134E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Umluft und U/O Hitze
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET134E --- Kein Umluft und U/O Hitze
Suche nach Herd Siemens
BID = 833431
prinz.
Durchgelesen aber nicht verstanden.
Der Ofen wird über die Uhr gesteuert ist diese defect ist der Ofen auch ohne Funktion oder Teilfunktion.
Da das hier dich einfach überfordert hole dir Prof. Hilfe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 833447
Jetzt auf Deutsch:
Sollte die Uhr funktionslos sein, obwohl ihre Spannungsversorgung korrekt bereitsteht, so liegt ein Defekt der Uhr selbst vor.
Man kann diese dann entweder erneuern (nicht ganz billig) oder - wenn Ihre Funktionen nicht benötigt werden - überbrücken lassen.
Ein Kundendiensttechniker oder Elektriker kann das beides für Dich erledigen (Erneuern unter dem Vorbehalt der Lieferbarkeit des Ersatzteils - dazu kann Dir bestimmt der prinz Näheres sagen).
BID = 833491
Black-Sky
Mit der Uhr hat das nicht zu tun. Sie läuft super, alle funktionen am uhr laufen.Der Defekt muss am Ofen sein. Sowas wie Heizsprirale oder sowas ähnliches, hab ich irgendwo gelesen..
BID = 833511
taktgenerator
Die Uhr steuert bei diesem Modell nur den Backofen. Wenn also die Kochplatten auch nicht gehen, ist etwas mit der Spannungsversorgung nicht i.O.
Die Nächsten Schritte sind also Herd ausbauen, Spannungen am Klemmbrett messen, ggf. Heizungen ohmisch durchmessen. Ich tippe darauf, dass der Herd falsch angeschlossen wurde, oder dass eine Klemme locker/ verbrannt ist. (in der Anschlussdose bauseits oder im Herd selber)
Wenn du kein Multimeter hast, hole dir Hilfe oder beauftrage eine Firma.
BID = 833524
Black-Sky
Also, ich hab mir die Anschlüsse angesehen. Alles ist richtig angeschlossen, und kein Kabel oder Steckverbinding ist lose oder verbrannt.
Ich glaube im Ofen selbst ist was kaputt.
BID = 833594
Mirto
Der Glaube kann zwar Berge versetzen, hilft hier aber nicht weiter!
Ich wüde ein Messgerät benutzen!!!
BID = 833610
Übertemperatursicherung prüfen!
BID = 833631
Black-Sky
Wo finde ich denn die Sicherung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336210   Heute : 5778    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    10:34
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
